Antes de iniciar a construção precisamos abordar alguns pontos sobre as características do cabo coaxial. Primeiro é preciso lembrar que há algo chamado de factor de velocidade para o cabo coaxial. Para RG58 / U coaxial é normalmente 0,66. Isto significa que quando calculamos o comprimento de ½ comprimento de onda em espaço livre, temos de ajustar o seu tamanho, multiplicando-se pela velocidade de fábrica. Simplificando, RF desacelera pelo factor de velocidade quando viajam através do cabo coaxial. Tudo isso de lado agora, permite calcular o comprimento de onda de ½ RG58 coaxial U / cabo, com uma frequência de 444 Megahertz:
Para permitir o corte das extremidades dos nossos cabos coaxiais, teremos de adicionar 8 milímetros para cada ½ comprimento de onda para um total de 231 milímetros.
Para começar, vamos precisar de oito comprimentos de onda da metade (231 milímetros) de RG58 coaxial U / cabo para ser cortado e ligado da maneira mostrada na Figura 1. Primeiro cortar 4 milímetros do revestimento exterior, malha e o dieléctrico expondo centro o condutor, como na Figura 2. Agora, cortar a capa externa outro 4 milímetros para expor a trança e empurre a malha para trás cerca de um milímetro para impedir que curto-circuito com o condutor central. Agora solde cada meio comprimento de onda, como mostrado na Figura 1. Anexar a poucos metros de RG58 / U para a parte inferior da matriz como na Figura 1 para alimentação da antena.
Agora é hora de adicionar os elementos adicionais para o topo da base da matriz colineares. Primeiro adicione um elemento de ¼ de onda para o topo da antena, como mostrado na Figura 3. Use # 16 fio sólido ou similar e soldá-lo ao condutor único centro. O comprimento do elemento de ¼ de onda é calculado da seguinte forma:
Na parte inferior da matriz, vamos um slide 5 / 16 polegadas tubo de alumínio sobre o cabo coaxial e dobre-a para o cadarço do ponto de alimentação de antena única. Se o cobre é utilizado, ele é bom para solda. O comprimento do tubo é calculado da seguinte forma:
Porque uma antena colinear é quente com RF ao longo do escudo de cabo coaxial, é necessário evitar a RF de voltar através do cabo coaxial. Slide três FT50-43, ou quase qualquer tamanho toróides semelhantes ao longo da extremidade inferior do cabo coaxial, como mostrado na Figura 3. Os toróides deve ser colocado sobre o comprimento de onda ½ do fundo da matriz. Use a mesma fórmula para calcular o comprimento de meia onda de cabo coaxial. Se preferir, aplique RF da antena, neste ponto e deslize o toróides para cima e para baixo até que os cabos de aço mínimo são encontrados. Tape o toróides ao próprio ponto na fita eléctrica usando cabos coaxiais ou meios similares.
1 figura…
Após a conclusão da montagem básica da antena colinear, aplique uma pequena quantidade de RF com a antena no solo. Relativamente baixo SWR devem ser observados neste momento. Os cabos de aço serão muito menores quando a antena está montada no ar. Se os cabos de aço são maior do que 2-1 em toda a faixa, a conexão pode separados ou um pequeno ocorrido. Será necessário corrigir o problema antes de prosseguir. Após boa SWR é obtido, calor local encolhem a tubulação ao longo de todas conexões ou embrulhe com fita isolante.
Para a montagem final, coloque a antena para um ¼ "com passador empate madeira envolve a cada 3 polegadas. Pode não ser possível a obtenção de um passador de madeira para o comprimento total de modo a juntar duas buchas juntos usando uma luva de uma polegada de 16/05 "tubos e comprimindo a tubagem em cada extremidade. Verifique os cabos de aço novamente para garantir que nenhuma conexão tem separadas ou em curto. Insira cuidadosamente o cabo coaxial e passador de montagem em vários metros de tubo de PVC de ¾ "para montagem final. Devido ao empate quebra, não é necessário o uso de espaçadores, mas podem ser necessárias se o tamanho da tubulação maior é usado. Perfure um buraco para o cabo coaxial na tampa inferior e colocar uma tampa na parte superior do PVC. Não tampa de cimento até os cabos de aço foi dobrada marcada. Tampas de cimento e à prova d'água coaxial abertura na parte inferior. Use qualquer tipo de conector coaxial é desejado em na parte inferior do cabo coaxial fim, mas não use RG58 / U para a sua linha de alimentação completa. Use um cabo coaxial de baixa perda, como RG8 / U para a linha de alimentação principal para o transceptor. Não se esqueça de prova da água todos os conectores coaxiais.
Se os oito elementos ½ resultado coaxial de onda em uma antena muito longa para o seu gosto (mais de sete metros), então não há problema em usar quatro elementos ½ onda coaxial, mas os cabos de aço podem ser ligeiramente superior (Ligue quatro ¼ de onda radiais solo vertical no alimentação da antena aponte para ajudar a diminuir os cabos de aço.). Se 9 dB de ganho ainda não é suficiente para você, então aumentar o número de elementos coaxiais de oito a dezasseis. Você provavelmente terá de anexar linhas de cara para a antena. Apesar de apenas a 70 antena CM foi descrita neste artigo, as fórmulas podem ser facilmente calculado para a 6 metros, 2 metros ou 1 bandas de metro ¼. Milímetros foram usados por muitas das medidas, mas pode ser convertido em polegadas por milímetro dividindo por 25,4 por aqueles que não estão familiarizados com o sistema métrico. Depois de instalar uma dessas antenas, estar preparados para ouvir as estações repetidoras e que você nunca ouviu antes.
PMR265
½ Comprimento de onda coaxial = 300 F / / 2 * V
Onde F = frequência em megahertz
V = Velocidade da fábrica cabo coaxial
300 / 446 / 2 * 0,66 = 0,2219 Metros ou 223 milímetros
04/01 Radiador comprimento de onda = 300 F / 4
300 / 446 / 4 = 0,1681 Metros ou 169 milímetros
¼ de comprimento de onda de tubo = 300 F / 4 * V
V = Velocidade da fábrica de tubos. (Utilize 0,95 para 5 / 16 tubos ")
300 / 446 / 4 * 0,95 = 0,1597 metros ou 160 milímetros
1 figura…
PMR265
