A base para a modalidade Satélites
1A base para a modalidade Satélites Empty A base para a modalidade Satélites em Seg Mar 14, 2011 2:15 pm
Eu ultimamente tenho andado focado, na escuta de vários Satélites e muito mais... É apaixonante.
As distancias são enormes, como do Minho ao Algarve. Como não existem obstáculos a barrarem as ondas recebidas, facilmente temos sucesso.
Para conseguimos basta um portátil dual band (que faça VHF e UHF, eu uso um Dynascan DB 48), um duplexer (Ex: Diamond MX-72D) e uma antena dual band tipo a "Arrow".
1 - Portátil Dual Band VHF / UHF
2 - Um Duplexer para VHF / UHF. Que podem comprar aqui: http://www.radiocenter.es/contents/es-mx/d576.html ... Para que serve o Duplexer? Como vamos utilzar um antena ARROW dual band VHF / UHF, que são duas yagis enfasadas, logo então vamos ligar uma antena de vhf e a emitir em uhf ou vice versa, são 2 antenas em paralelo. O sinal não é bruxo e não adivinha qual o caminho, por isso precisamos do Duplexer.
3 - Antena "ARROW". Como construrir esta anetna? Vejam em seguida:
Material:
* Boom - 110 cm de tubo de alumínio quadrado 15 mm de diâmetro
* Para os elementos - 450 Cm de tubo de alumínio redondo 9 mm de diâmetro
* 2 conectores UHF (2 PLs fêmeas)
* 2 pontas de cabo RG 58 - 1m cada
A base para a modalidade Satélites Antenaarrow
A base para a modalidade Satélites Medidasarrow
Atenção: Nesta antena o boom faz contacto com os elementos. A que dar um espaço de 5 cm no boom do reflector de VHF para UHF, para que nenhum elemento de VHF toque no de UHF ou vice versa.
Vejam estas imagens para ficarem a perceber melhor a contrução:
Imagem 1 - Detalhe dos elementos VHF / UHF
A base para a modalidade Satélites Detalhedoselementosvhfu
Imagem 2 - Gamma Match VHF - Aqui vamos ajustar ou afinar com o auxilio de um medidor de estacionarias para os 145.900 Mhz:
A base para a modalidade Satélites Gammamatchvhf
Imagem 3 - Gamma Match UHF - Aqui vamos ajustar ou afinar com o auxilio de um medidor de estacionarias para os 436.500 Mhz:
A base para a modalidade Satélites Gammamatchuhf
Com a imagem seguinte, podem ver o aspecto da Antena ARROW. (É claro que não sou eu, que apereço na foto... lolol):
A base para a modalidade Satélites Exemploanatenaarrow
4 - Softwere "Orbitron" - Podem fazer o download aqui: http://www.stoff.pl/ ... Para que serve este programa? Este programa é uma ferramenta muito importante, porque com ele vamos saber quando os satélites passam por cima de nos, a que horas passam, vao ter acesso a todos os satélites que existem e as suas frequências de Downlink e de Uplink.
Frequência Dowlink - é onde recebemos.
Frequência Uplink - é onde emitimos. Atenção que para emitir, têm que estar habilitados... terá que ser Rádio Amador.
Para que o programa funcione a 100% terá de estar devidamente configurado. Por isso aqui vou deixar estes videos para que possam saber como fazer:
Depois de estar tudo construído, afinado e configurado, basta passar acção e fazer umas boas escutas. Este tema, "Satélites" tem muito que se lhe diga. é um assunto que nunca mais acaba. Estou sempre a ouvir coisas novas.
Para qualquer tipo de duvidas, estejam á vontade. Naquilo que poder, ajudo! E pretendo saber mais sobre este assunto. Por isso é que coloquei este post... para partilhar convosco, esta modalidade que me tem dado muito "Goso".
Para finalizar vou deixar estes vídeos para matarem a curiosidade desta modalidade:
Nem é preciso sair de casa. E já tive sinais a 9 60 com audio 5 super.
73 e boas escutas!
________________
Última edição por ALF007 em Ter Mar 22, 2011 10:22 pm, editado 5 vez(es)
2A base para a modalidade Satélites Empty Re: A base para a modalidade Satélites em Ter Mar 15, 2011 5:51 pm
Excelente tópico.
Agora uma pergunta um bocado óbvia mas mesmo assim decidi fazê-la: È preciso ser Radio Amador?
Sei que a resposta provavelmente é sim mas só para confirmar.
Desculpem lá sou novato.
3A base para a modalidade Satélites Empty Re: A base para a modalidade Satélites em Qua Mar 16, 2011 8:40 pm
Boa tarde, amigo NanoMhz!
Correcto. Precisa de estar habilitado. Terá que ser Radio Amador para poder operar a 100% nesta modalidade.
Saber fazer uma boa escuta, também é uma qualidade!
Ter o espírito de pesquisar, analisar para saber como se faz e fazer experiências não é crime.
Seja responsável, e divirta-se com o hobi sem prejudicar miguem. É um concelho que vale ouro!!!
Caso experimente este hobi diga algo da sua experiência.
73 e boa escuta.
______________
4A base para a modalidade Satélites Empty Re: A base para a modalidade Satélites em Sex Mar 25, 2011 10:22 am
Bom dia colegas!
Como já tinha dito, este tema tem muito que se lhe diga... e para verificarem que tenho razão cliquem aqui: http://transponderclubedeportugal.blogspot.com/
É um blog com muita informação sobre "SATÉLITES"... Muito interessante.
Boas pesquisas e boas escutas.
73
______________________
ANS-098 ANS Special Bulletin - ARISSat-1 Activation Aboard ISS Begins April 11
Saturday, April 09 2011 @ 09:53 PM CEST
Contribuição de: CT1END
Visitas 14
SatéliteSB SAT @ AMSAT $ANS-098.01
ANS Special Bulletin ARISSat-1 Activation Aboard ISS Begins April 11
AMSAT News Service Bulletin 098.01
>From AMSAT HQ SILVER SPRING, MD.
April 8, 2011
To All RADIO AMATEURS
BID: $ANS-098.01
SILVER SPRING, MARYLAND (AMSAT News Service) While awaiting
deployment from the International Space Station (ISS) in late
July, an amateur radio satellite specifically designed to in-
terest students in scientific and technological careers will
be activated and begin transmissions from the ISS in mid-April
of this year.
Transmissions are scheduled to begin Monday around 14:30 UTC
April 11 and ending Wednesday around 10:30 UTC on April 13.
Electronic certificates of the event will be available to those
summitting reception reports to: Gagarin@arissat1.org.
These transmissions will commemorate 50 years since the flight
of Russian Cosmonaut Yuri Gagarin as the first human to enter
outer space. The satellite (called ARISSat-1, RadioSkaf-V) will
send telemetry, SSTV images, and messages of goodwill as it
orbits earth inside the ISS.
ARISSat-1 is a cooperative effort between AMSAT, ARISS (Amateur
Radio on the International Space Station,) RSC-Energia (The Russian
Space Agency) and NASA. The design, development and construction
of the satellite was done by AMSAT volunteers. Original plans call-
ed for the satellite to be housed inside an old Russian spacesuit.
But when the suit became unavailable, a spaceframe was developed
to house the radio equipment and solar panels. The new satellite
was named ARISSat-1. Other names for the spacecraft are RadioSkaf-V
and Kedr. The transmitted callsign will be RS01S.
In order to operate inside the ISS, ARISSat-1 will be connected to
an external amateur radio antenna already mounted on the outer sur-
face of the space station. The craft will use its own battery for
operation, therefore it will be in low power mode. As a result,
listeners can expect 40-60 second "ON" periods followed by two-minute
"OFF" periods to save battery power.
To listen for ARISSat-1 voice signals during this special event, FM
receivers should be tuned to 145.950 MHz. Specific only to this event,
planning is currently underway to provide an additional FM broadcast
downlink at 437.550 MHz. Even though the satellite will only have an
output of 250 mW on 2 meters, a standard FM handy talkie equipped with
a quarter-wave whip antenna should be able to receive the voice ID,
voice telemetry and greeting messages as the craft passes overhead.
SSTV transmissions may also be demodulated and viewed using a free
downloadable program such as MMSSTV that is available at:
http://mmhamsoft.amateur-radio.ca/pages/mmsstv.php.
For Mac users, Multiscan2 is available at:
http://web.me.com/kd6cji/MacSSTV/MultiScan.html.
Those planning to monitor voice broadcasts from ARISSat-1 are request-
ed to make note of the telemetry battery voltage values and UTC time,
and then submit their records to Gagarin@arissat1.org. Digital tele-
metry will be sent at 145.920 MHz. Given the low duty cycle of the
spacecraft, those planning to receive the digital telemetry are en-
couraged to record the entire signal band using the FunCube dongle
or SDR-IQ receivers.
Software for demodulating the BPSK-1000 telemetry is available at:
http://www.arissattlm.org/download/ARISSatTLM_050_Setup.exe
A software user guide will be available soon.
This special period of operation is only expected to continue during
the two-day 50 year commemoration of Gagarin's famous mission.
The actual deployment of ARISSat-1, first announced for February 2011,
is now expected to take place during an EVA scheduled for late July,
2011. After it is deployed from the International Space Station,
ARISSat-1 is expected to be in orbit for a period of up to six months.
More information on the transmission schedule and overall mission of
ARISSat-1 can be found at:
ARISSat-1 Web site: http://www.arissat1.org
AMSAT Web site: http://www.amsat.org
ARISS Web site: http://www.ariss.org
ARISS Facebook Page: Amateur Radio on the ISS (ARISS)
ARISS Twitter site: @ARISS_status
The Radio Amateur Satellite Corporation (AMSAT) is a non-profit,
volunteer organization which designs, builds and operates experi-
mental amateur radio satellites and promotes space education. We
work in partnership with government, industry, educational instit-
utions and fellow amateur radio societies. We encourage technical
and scientific innovation, and promote the training and development
of skilled satellite and ground system designers and operators. Our
vision is to deploy satellite systems with the goal of providing
wide area and continuous coverage for amateur radio operators world-
wide. AMSAT is also an active participant in human space missions
and supports satellites developed in cooperation with the educational
community and other amateur satellite groups.
Amateur Radio on the International Space Station (ARISS) is a volun-
teer program which inspires students, worldwide, to pursue careers
in science, technology, engineering and math through amateur radio
communications opportunities with the International Space Station
on-orbit crew. Students learn about life on board the ISS and explore
Earth from space through science and math activities. ARISS provides
opportunities for the school community (students, teachers, families
and local residents) to become more aware of the substantial benefits
of human space flight and the exploration and discovery that occur on
space flight journeys along with learning about technology and amateur
radio.
[ANS thanks the ARISSat-1 Team for the above information]
/EX
Nos dias 11, 12 e 13 de abril de 2011 o satélite ARISSAT-1, que esta a bordo da Estação Espacial Internacional, será ligado para comemorar os 50 anos do homem no espaço quando o cosmonauta Russo Yuri Gagarin permaneceu 108 minutos em orbita.
As frequências utilizadas serão:
145.950 mhz FM Downlink
Nesta frequência serão utilizados vários modos como sinais de identificação de voz, sinais de telemetria, 24 mensagens internacionais em 15 línguas e transmissão de imagens utilizando o modo SSTV. Uma das mensagens transmitidas será a voz do cosmonauta Russo Yuri Gagarin mantendo contato com os controladores em Terra.
145.919 mhz CW Beacon
Nesta frequência serão transmitidos sinais de Telegrafia (CW) com indicativos de chamada. Sinais de telemetria e vários indicativos de chamada das pessoas envolvidas com o programa ARISS.
145.920 mhz SSB BPSK-1000 TELEMETRIA
As transmissões de 1kBPSK utilizarão o novo protocolo criado pelo radioamador Phil Karn, KA9Q que trabalha com sinais muito fracos e condições ruins de recepção. Os sinais transmitidos nesta frequência serão sinais de telemetria e poderão ser recebidos por todos os radioamadores em Terra utilizando a placa de som de seu computador pessoal.
A AMSAT disponibilizará certificados aos participantes que receberem o sinal do satélite e enviarem os dados para os seguintes e-mails:
gagarin@arissat1.org
yuri@arissat1.org
Os e-mails deverão conter seu nome ou nome de seu grupo, descrição do modo, frequência e horário em UTC da recepção.
O centro Russo Roscosmos informou que o satélite será lançado ao espaço pelos astronautas da Estação Espacial Internacional em Julho de 2011.
MAURICIO BERALDO PY4MAB
Py4mab@amsat.org
http://br.groups.yahoo.com/group/ISSFANCLUBEBRASIL/
