Problema com cabo de dados/software para Wouxun/Dynascan/TYT/Kenwood
Boa noite a todos estou com um problema. Sad
O cabo de dados/Software do meu Wouxun está-me a reiniciar o equipamento! Qual o problema? Tenho medo que me danifique o equipamento.
Ver perfil do usuário http://www.clubtyperportugal.pt.to
Cabo PCO-001 by Wouxun
USB
OX-Win7
drive - usb_Vista09 (USB Driver for Vista Win7)
KG-UVD1Pv1.16
KG-UVD1P 2.0
Equipamento funciona bem.
Reinicia-me o rádio duas vezes. Cada vez que tento ler a informação do equipamento.
Ainda não experimentei outro cabo nem em outro computador.
Correcto, nem ler nem escrever
Acabei de testar agora em outra máquina, e acontece-me o mesmo com o rádio.
Amanha tentarei-me deslocar ao Porto à Germano Lopes, para testar o rádio e o cabo.
Tenho de ver se descubro em outra altura alguém mais próximo de Viseu para não ter de andar sempre a deslocar-me para o Porto.
Não tenho.
Já mandei uma mensagem a loja que me vendeu o rádio, embora não vá dar em nada.
Boas Micro FZ,
Se não consegue ler ou escrever os dados do portátil, conforme o post acima, no Windows XP, vá a Control Panel, System, Hardware, Device Manager, Ports e verifique qual a porta atribuída.
Ligue o cabo, corra o software da Wouxun e selecione a porta COM correcta. Ligue o equipamento, verifique se faz a leitura dos dados. Se eventualmente não ler à primeira, desligue o aparelho, volte a ligar e ler os dados.
Cumprimentos.
PÁPA-LIMA
Boas Papa Lima!
Quem sabe? Sabe mesmo e não é gago! (LOL... estou a brincar)
Vou lhe perdir que faça uma apresentação... não me leve a mal... Assim ficamos a saber um pouco de si como tambem sabe de nós.
Obrigado e 73.
PÁPA-LIMA escreveu:Boas Micro FZ,
Cumprimentos.
PÁPA-LIMA
Obrigado pela resposta, mas o problema está em reiniciar o equipamento, para isso acontecer significa que o PC identifica o equipamento.
O equipamento reinicia após tentar ler dados / Não consegue ler nem escrever dados do equipamento.
Colega, se não é uma situação relacionada com a porta correcta, para transferência de informação, não estou a ver o que possa ser.Tenho conhecimento de relatos de um problema com uma "serie" de cabos usb para esse equipamento com defeito de fábrica, mas o sintoma é diferente do que apresentou a principio.
Talvez o que se passa com o seu caso seja outro a juntar à lista.
Ficarei atento, à espera de saber como a situação se desenrolará.
Cumprimentos,
PÁPA-LIMA
Papa Lima, eu também tenho conhecimento de relatos relacionados com o cabo, mas no meu caso é provável, que seja do rádio, pois já bloqueei um equipamento com esse cabo. Estou a aguardar a chegada desse equipamento da garantia para poder experimentar se o problema é do equipamento ou do cabo. para depois poder, encomendar um novo cabo, ou enviar o rádio para o fornecedor proceder a sua substituição.
Problema identificado, cabo de dados danificado, pois experimentei com outro computador, o resultado foi o mesmo.
Experimentei com outro rádio e em dois computadores, e o resultado foi o mesmo.
Azar... 1 dos rádios teve de ir a hong kong reinstalar o software.
Devido ao cabo bloqueei o rádio.
Colega Micro_FZ
Chegou à conclusão se era dano ou terá sido do conhecido problema no cabo. Por curiosidade, chegou a fazer a tal modificação necessária para o por a funcionar correctamente?
PÁPA-LIMA.
É um problema na controladora USB para COM PL2303HX. É preciso abrir e curto circuitar a resistência R1. Esta situação é conhecida numa série que foi vendida pela radioshop888.
http://ham.nsolutions.eu/forum_files_misc/Wouxun_USB_issues.pdf
Partindo do inicio que é um defeito de uma serie de Rádios, qual é a explicação de utilizar o rádio e o cabo de programação durante algum tempo e de um momento para o outro deixar de funcionar. A meu ver se é um problema de controladores, nunca seria possivel ligar o equipamento a um computador, ou então só a alguns OS é que seria possivel ligar.
micro_fz escreveu:Partindo do inicio que é um defeito de uma serie de Rádios, qual é a explicação de utilizar o rádio e o cabo de programação durante algum tempo e de um momento para o outro deixar de funcionar. A meu ver se é um problema de controladores, nunca seria possivel ligar o equipamento a um computador, ou então só a alguns OS é que seria possivel ligar.
A controladora com defeito de série de fábrica está no cabo caro colega Micro_FZ.
Se tivesse referido a principio quando apresentou o problema, que deixou de funcionar de um momento para outro como agora diz, a situação da controladora nem tinha vindo à baila.
Bons contactos caro colega.
PÁPA-LIMA.
Eu agradeço a ajuda, e após a sua mensagem fui verificar as mensagens para traz pois tinha ideia que já tinha mencionado o facto de o cabo já ter sido útil.
Sendo assim peço desculpas a todos, e mais uma vez obrigado.
PÁPA-LIMA escreveu:
PÁPA-LIMA.
Bom dia,possuo um rádio dynascan db 84 e cabo dados que já programou anteriormente rádios wouxum.o problema é que instalo os drives usb ele assume a porta mas dá erro no gestor de dispositivos do windows com erro código 10...estou mesmo a desesperar.
O que acham disto?
Desde já agradeço a atenção,
Cumprimentos
É so instalar o driver manualmente...
Esse bug é antigo...
Ver perfil do usuário http://pmract.foruns.com.pt
