Antenas para movel / carro!
1 Antenas para movel / carro! em Qui Dez 02, 2010 3:39 am
Ola, bom dia!
Eu tenho andado a ver antenas VHF & UHF para movel... e pelas descrições das propriadades das antenas, são muito boas... mas não sei como são na pratica.
Eu andei a ver as antenas aqui: http://www.radiocenter.es/contents/es-mx/d150.html
E a que me chamou mais atenção foi a SG-7900 D'ORIGINAL ALUMINIO, porque é a antena que tem mais ganho.
Sobre antenas moveis não tenho nenhuma noção, por isso deixo aqui a minha duvida!
73 e bons contactos!
2 Re: Antenas para movel / carro! em Qui Dez 02, 2010 8:11 am
A semana passa estive numa loja ai no norte a informar-me do mesmo, e a informação que obtive foi;
NR-770H
NR-770HB
NR-770R
Cada uma no valor de 28€ -5%
A este preço acresce a base magnética, que devido ao diâmetro da base da antena e comprimento tem de ser uma base igual á dos CB's que ficam no mesmo estabelecimento por 13/15€ já com cabo incluído.
Ver perfil do usuário http://www.clubtyperportugal.pt.to
3 Re: Antenas para movel / carro! em Qui Dez 02, 2010 6:55 pm
E a antena SG-7900 D'ORIGINAL ALUMINIO?
Foi a que me chamou atenção...
Na descrição diz o seguinte:
•144/430 MHz
•7/8 l - 3 x 5/8 l
•5,0 dBi - 7,6 dBi
•150 W. máx.
•158 cms. - 600 gr.
•Conector UHF macho
O que diz no catalgo soa-me bem agora não sei como a antena é na pratica.
Roger?
73...
4 Re: Antenas para movel / carro! em Sex Dez 03, 2010 8:25 pm
Boas frezze!
ok... obrigado pela dica!
Tambem acho que a tal de 1.50 é caro.
Mas tem mais ganho. É experimentar.
Obrigado!
5 Re: Antenas para movel / carro! em Qua Dez 08, 2010 10:23 pm
Boas Caros Colegas,
Relativamente a uma antena para móvel para a banda PMR, sugiro uma vista de olhos na CZ446 da Thieking.
Trata-se de uma antena 2x 5/8 com um ganho de 5dBi nos 446 Mhz e por ser uma monobanda tem a vantagem opostamente a algumas antenas já aqui referidas, de medir um pouco menos, (80 cms) por não ter o elemento para os 144 Mhz.
Em alternativa a esta antena, e outras para os 70 cms,e na hipótese de se pretender mais ganho, não esquecer que as versões americanas das marcas da praxe, estão "cortadas" para os 446 Mhz.
Cumprimentos a todos os Colegas,
Pápa-Lima.
6 Re: Antenas para movel / carro! em Qui Dez 09, 2010 7:37 am
Boas amigo PAPA-LIMA!
Já estive a ver a antena CZ446 da Thieking.
Pareceu-me bem. Até o preço me chamou atenção.
Mas diga-me uma coisa... O amigo tem esta antena?
Caso a tenha, fale-me mais sobre ela, diga-me algo sobre a experiencia da respectiva antena.
73 e boa Propagação!
7 Re: Antenas para movel / carro! em Qui Dez 09, 2010 9:56 pm
Boas Colega Alf007
Relativamente a um feedback do desempenho da CZ446 ainda não posso adiantar nada.
Esta monobanda saiu para o mercado há relativamente pouco mais de dois meses e só recentemente tomei conhecimento dela.
Ainda estou à espera de resposta da Thiecom quanto ao custo dos portes de envio para a divisão 125 Wink de forma a chegar a uma consenso final, visto que também estou de olho numa Sirio HP 7000 C USA com 5.5 db (em relação a λ /4)
Se realmente dicidir optar por uma antena com esse ganho em VHF e UHF, na mesma loja onde procurou pela antena que lhe sugeri, a mesma SG7900 mas da Thieking, (cópia) tem um valor bastante mais razoável que a Diamond.
Com barra de separação ///
Colega Freeze, os meus cumprimentos também para o caro colega,
Apesar de o colega discordar, eu referi que as vantagens da monobanda CZ446 estão no comprimento total, dado a antena dualband que o colega ALF007 referiu ter 1.50m e o colega Rasteirinho ter comentado a situação de andar a bater com as antenas nos tubos das garagens...e não relativamente a ganhos em dB isotrópicos relativo a dipolos.
Cumprimentos a todos e bons contactos PMR.
PÁPA-LIMA
8 Re: Antenas para movel / carro! em Seg Dez 20, 2010 12:15 pm
Sendo assim Very Happy
Qual a melhor antena a colocar para quem não tenha problemas em parecer um carro-de-Choque?
Para agora interessa-me desde os 130 mhz aos 520 mhz
9 Re: Antenas para movel / carro! em Seg Dez 20, 2010 10:13 pm
Obrigado...
Quando virem um Honda parecido com um carro de choque Twisted Evil sou eu......
10 Re: Antenas para movel / carro! em Ter Dez 21, 2010 10:53 am
frezze escreveu:a diferenca entre db e dbi é de 2.15db
(em relaçao ao dipolo de 1/2 onda)
ou seja uma antena de 5 db tem 7,15 dbi
uma antena com 5 dbi tem 2,85 db
[img][/img]
O radiador isotrópico é um modelo idealizado, seu diagrama de irradiação é uma esfera com densidade de potência uniforme.
Um dipolo de meia onda em espaço livre apresenta um ganho de 2.15 dBi, ou seja, possui uma capacidade de concentrar 2.15 dB a mais na sua direcção de máxima irradiação quando comparado a antena isotrópica.
Ao referenciar-se o ganho de uma antena temos:
Ao radiador isotrópico usa-se a unidade dBi.
Ao dipolo de meia onda, usa-se a unidade dBd.
1 dBi = 1 dBd + 2.15
O ganho de uma dipolo de meia onda é 0 dBd.
O ganho de uma dipolo de meia onda é 2.15 dBi.
Rolling Eyes
