[Feedback] Wouxun UVD1P
1 [Feedback] Wouxun UVD1P em Qua Dez 01, 2010 10:13 pm
Descrição das funcionalidades
1. Banda Dupla, Dupla Frequência, Duplo Display e Dupla Escuta
2. Frequências: 144-146/430-440Mhz
3. Modo de Trabalho: U-V, V-V e U-U
4. Mesmo Canal: VHF TX & UHF RX ou UHF TX & VHF RX
5. Codificação DTMF
6. Recepção radiodifusão FM (76-108Mhz)
7. Busca automática de CTCSS e DCS
8. Potência de emissão: 5W em VHF e 4W em UHF
9. Canais de memória: 128
10. Função de VOX
11. Função de cronómetro
12. 105 Códigos DCS e 50 CTCSS
13. Confirmação por voz
14. Função de emergência
15. Largura de banda comutável (25/12,5kHz)
16. Apresentação do Numero do Canal, Canal+Frequência ou Nome do Canal
17. Frequência Invertida
18. Busca Automática multi-funcional
19. Função de Busca Prioritária
20. Lanterna
21. Espaçamento de canais (5/6,25/10/12,5/25/50/100kHz)
22. Selecção de potência alta e baixa (5(4)/1W)
23. Bateria de Li-ion de alta capacidade (1700mAh)
24. Carregador Inteligente
25. Desfasamento de repetidor ajustável de 0 a 69,950Mhz
26. Sentido ajustável do desfasamento de repetidor
27. Bloqueamento do Canal Ocupado
28. Mensagem de Abertura (Voltagem/Ecrã normal/Mensagem)
29. Aviso por voz de bateria baixa
30. Bip de inicio e/ou fim de transmissão
31. Aviso de excesso de tempo de emissão
32. Bloqueio de Teclado (auto/manual)
33. Função adição de canal para busca
34. Selecção da potência durante emissão
35. Programável por computador
36. Clonagem entre equipamentos por cabo
37. Inicialização do MENU/CANAIS
Aqui ficam as funcionalidades deste equipamento, de momento o meu está à espera de ser substituído em principio daqui a 13 horas já tenho um novo equipamento para mandar o antigo para Hong Kong.
Caso alguém tenha alguma duvida no que souber tentarei ajudar.
Ver perfil do usuário http://www.clubtyperportugal.pt.to
2 Re: [Feedback] Wouxun UVD1P em Qui Dez 02, 2010 3:45 am
Eu tenho igual... só que é o Dynascan DB 48.
Estou super contente. Foi uma boa compra.
Cosegui reunir qualidade e preço.
Última edição por ALF007 em Qui Dez 02, 2010 10:45 am, editado 1 vez(es)
3 Re: [Feedback] Wouxun UVD1P em Qui Dez 02, 2010 7:58 am
Existe quem se queixe quem algumas unidades trazem o volume baixo, no meu 1º não tive esse problema. Espero que agora neste, não aconteça vir com o volume baixo.
ALF007, se não for indiscrição, qual as frequências em que o DYNASCAN está a operar?
Já agora é possível partilhar-mos ficheiros de programação?
4 Re: [Feedback] Wouxun UVD1P em Qui Dez 02, 2010 5:51 pm
Só tenho de bom a falar destes rádios, já chegou a minha segunda unidade, hoje e já estas com as frequências que geralmente escuto, transmito.
Quanto a software uso dois um da Wouxun e outros para alterar a faixa.
5 Re: [Feedback] Wouxun UVD1P em Qui Dez 02, 2010 6:09 pm
Aberto em frequência, não pode pois existem várias combinações, em potência está de fábrica.
Bem como sou morcego e me levantei a pouco, estou agora a experimentar o novo equipamento, e já tenho uma escuta de Paços Ferreira, uma coisa que me apercebi foi no outro equipamento, que irá amanha para Hong Kong, o único problema que constatei foi a indicação da bateria não estar a funcionar, neste ainda não deu para ver. Acho que o SQL não deve estar bom pois no outro só em locais com várias frequencia usava o SQL 5 por vezes o 3, neste com 5 recebo alguma RF, não sei se é do MEO ou de estar com a antena que citei em outro tópico no exterior.
Quanto a preços, existem várias casas a abusar bastante, o meu primeiro comprei por 136€, este que recebi hoje só custou 89€.
O primeiro preço foi numa casa comercial em Aveiro, a onde já me deram o preço de uma antena X-200 e com esse valor eu conseguia ir buscar 1 scanner, uma antena, e outro Wouxun.
No porto visitei uma casa que está a vender o Dynascan, a 134€ penso eu.
(O meu primeiro, UVD1P avariou por ter baixado a mínima e não ter alterado a máxima)
6 Re: [Feedback] Wouxun UVD1P em Qui Dez 02, 2010 7:11 pm
VHF: 130 MHz the lowest and be stable.
VHF: 199.995 MHz the highest and be stable.
UHF: 400 MHz the lowest and be stable.
UHF: 518.995 MHz the highest and be stable
136 - 174 mhz & 216 - 280 mhz
136 - 174 mhz & 350 - 470 mhz
136 - 174 mhz & 420 - 520 mhz
Não é novo mas sim o segundo
7 Re: [Feedback] Wouxun UVD1P em Qui Dez 02, 2010 9:15 pm
8 Re: [Feedback] Wouxun UVD1P em Sex Dez 10, 2010 11:12 am
Rasteirinho escreveu:Ou seja tem ai muita coisa para escutar basta apenas descobrir.
Eu por ca ja tenho 195 memorias cheias e já precisava de mais 100. Smile
73
Tiago Vale
Pmr-1152
É possível partilhar comigo, o ficheiro de programação?
9 [duvida] em Qui Dez 16, 2010 8:37 pm
Bem já recebi o meu rádio que se encontrava na garantia, e constatei que tenho o cabo de dados com problemas.
Comecei, a inserir freq. manualmente,
1-O ton que irá abrir o repetidor em que menu se coloca? T-CTC ou R-CTC?
Fiquei com a duvida devido a num dos rádios conseguir activar o repetidor e no outro não!
2-Qual o modelo da Dynascan idêntico ao meu Wouxun?
Fiquei com a duvida, pois mandei um email para a Germano Lopes no Porto, a pedir preços para um cabo, e eles deram-me preços para dois modelos "cabos de programação para o Dynascan tipo DB-48 em COM ou USB e para o DB-92 em USB respectivamente a 18,15E, 23,20E e 20,17E. Existe ainda em USB para o DB-L84 a 22,00E."
O meu actual cabo mandei-o vir de lisboa.
10 Re: [Feedback] Wouxun UVD1P em Qui Dez 16, 2010 8:48 pm
Os dois rádios estão programados da mesma forma, o problema é que um activa o repetidor o outro não. É possível?
11 Re: [Feedback] Wouxun UVD1P em Sex Nov 02, 2012 12:16 am
micro_fz escreveu:Os dois rádios estão programados da mesma forma, o problema é que um activa o repetidor o outro não. É possível?
micro_fz tenho o mesmo problema que descreveste, tenho o dynascan db-48 e quando coloca a programação tal e qual como os meus colegas dos bombeiros teem o meu não activa os repetidores ao contrário dos radios deles.
Como resolveste o problema ?
Abraço e obrigado
Ver perfil do usuário http://www,inem.pt
